創建 NI MAX Report 來記錄系統配置
更新 Jun 23, 2021
環境
軟體
操作系統
其他
  • 命令提示字元
NI Measurement and Automation Explorer(MAX)reports 用於在開發系統或遠端系統上創建軟體配置的快照。這個 Report 可用於分析您的系統,不論是個人分析需求,或是在與NI技術支援交流時,都會需要它。
本文將介紹如何使用 NI MAX,LabVIEW 或命令提示字元創建 NI MAX reports 。
您需要在系統上安裝NI MAX才能完成以下步驟。
使用NI Measurement&Automation Explorer(MAX)創建報告
  1. 啟動NI MAX
  2. 選擇 File » Create Report 以啟動 MAX Report Wizard
  1. 選擇您想要產生報告的系統。選擇“My System為開發電腦創建報告,或選擇一個遠端連接的系統以創建特定於遠端系統的報告:
  1. 選擇要生成的報告類型:
  • Simple report:簡單的報告,僅包含 MAX configuration tree 項目名稱和圖標。
  • Custom report:自定義報告,您可以選擇要產生報告的項目,並獲得有關這些項目的更詳細的報告。
  • Technical support report:如果您正在與NI技術支援合作處理問題,則需要選擇此選項,並且需要發送 MAX report 來提供有關系統配置和軟體安裝的詳細訊息。
  1. 如果選擇“Custom report”或“Technical support report” ,請單擊“Next”並配置自定義報告的自定義選項,或添加要包含在“技術支援”報告中的任何其他文件。否則,請繼續下一步。
  2. 單擊“Next”輸入報告的位置和檔案名。生成的報告將需要具有.htm或.html副檔名。
  3. 單擊Generate。
  4. 報告完成後,將自動勾選 View report after the wizard exists 框。如果您不想立即查看報告,則可以取消勾選該框。記錄下報告存放的位置。
  5. 單擊“Finish”以啟動html報告(對於 Simple 或 Custom report),導航到報告位置(對於 Technical support report)或關閉報告窗口。
使用LabVIEW以程式方式創建報告
  1. 啟動 LabVIEW
  2. 轉到 Help » Find Examples…以啟動 NI Example Finder
  3. 導航到“Search”選項卡,然後在“Enter keyword(s)” 框中鍵入“ Max Report”:
  1. 雙擊 Generate Max Report.vi 範例,打開該VI的 Front Panel。
  2. 在 Front Panel 上,選擇要生成的報告類型。
    • XML:系統性報告。
    • HTML:肉眼可讀的報告,可在任何Web瀏覽器中打開。與MAX Report Wizard 中的“Custom report”選項相似。
    • Technical Support:如果您正在與NI技術支持合作處理某個問題,請選擇此選項。使用LabVIEW時,無法添加其他檔案。如果要在報告中添加更多檔案,請使用NI MAX創建報告。
  3. 在“File Path”control 中,輸入檔名,其副檔名與“Report Type”相對應。例如.zip為Technical Support type。您可以單擊“Open”圖示來使用操作系統的 Open dialog。
  1. 運行VI。
  2. VI完成運行後,可在您指定的文件路徑中找到報告。
使用命令提示字元創建報告
注意:命令提示字元當前不支援創建遠端系統報告。如果要為遠端系統創建報告,則需要使用NI MAX。
  1. 使用 Windows 搜索,啟動命令提示字元
  2. 導航至包含 NIMax.exe 的文件夾。該位置取決於您安裝National Instruments軟體的位置。預設位置是<Program Files (x86)>\National Instruments\MAX\要更改當前文件路徑,請使用cd命令,然後輸入要移動到的目錄。下面是一個範例:
cd C:\Program Files (x86)\National Instruments\MAX\
  1. 單擊鍵盤上的 Enter 鍵以完成導航
  2. 導航到該位置後,在MAX報告生成指令(nimax /REPORT)中輸入所需的參數以生成報告。參數值必須帶有引號,不區分大小寫,由分號分隔並且不能有空格。如果語法不正確,將不會創建報告。
語法如下:
nimax /REPORT:fileName="<absolute path to a file>";reportType="<custom|simple>";silent="<true|false>"
  • (必需)filename所生成報告的文件名。它必須是文件的絕對路徑。有效的文件格式是.htm,.html.xml。如果您提供了無效的文件副檔名,NI MAX將默默地避免創建報告。任何現有文件將被自動覆蓋。
  • (可選)reportType
    • custom未指定時的預設值。包含完整細節。
    • simple不包含細節
  • (可選)Silent
    • true未指定時的預設值。 NI MAX將靜默忽略所有錯誤。將不會顯示任何消息框來報告錯誤或完成狀態。
    • false將顯示完成消息。報告存放位置不會顯示。
以下示例說明了命令行報告生成的正確用法:
  • ​​​​​nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html"
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.xml";reportType="custom"
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";Silent="false"
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";reportType="simple";Silent="false"
  1. 單擊鍵盤上的Enter鍵以完成操作。
  2. 如果為silent參數指定為false ,則將在幾秒鐘或幾分鐘後收到完成消息。否則,請檢查您的文件夾路徑以查看是否生成了報告。
