创建NI MAX报告以记录系统配置
更新 Jun 24, 2021
环境
操作系统
其他
  • Command Prompt
NI Measurement and Automation Explorer(MAX)报告用于在开发系统或远程系统上创建软件配置的快照。当NI工程师要求时,可用于分析您的系统以供个人使用或在支持交互的上下文中使用。本文将介绍如何使用NI MAX,LabVIEW或命令提示符创建NI MAX报告。
您需要在系统上安装NI MAX才能完成任何步骤。
使用NI Measurement&Automation Explorer(MAX)创建报告
  1. 启动NI MAX
  2. 选择文件»创建报告以启动MAX报告向导
  1. 选择您想要报告的系统。选择“我的系统”为开发计算机创建报告,或选择一个远程连接的系统以创建特定于远程系统的报告:
  1. 选择要生成的报告类型:
  • 简单报告:简单报告,仅由MAX配置树项目名称和图标组成。
  • 自定义报告:自定义报告,您可以在其中选择要记录的项目,并接收有关这些项目的更详细的报告。
  • 技术支持报告:如果您正在与NI技术支持合作处理问题,则需要选择此选项,并且需要发送MAX报告以提供有关设置的更多详细信息,包括National Instruments软件的安装日志。
  1. 如果选择“自定义报告”或“技术支持报告” ,请单击“下一步”并配置自定义报告的自定义选项,或添加要包含在“技术支持”报告中的任何其他文件。否则,请继续下一步。
  2. 单击“下一步”输入报告的位置和文件名。生成的报告将需要具有.htm或.html扩展名。
  3. 单击生成。
  4. 报告完成后,将自动选择向导存在后的视频报告”框。如果您不想立即查看报告,则可以取消选中该框。注意位置。
  5. 单击“完成”以启动html报告(对于“简单”或“自定义”报告),导航到报告位置(对于“技术支持”报告)或关闭报告窗口。
使用LabVIEW以编程方式创建报告
  1. 启动LabVIEW
  2. 转到帮助»查找示例…以启动NI示例查找器
  3. 导航到“搜索”选项卡,然后在“输入关键字”文本框中键入“max report”:
  1. 双击Generate Max Report.vi示例,打开该VI的前面板。
  2. 在前面板上,选择要生成的报告类型。
    • XML:系统消耗报告。
    • HTML:易耗品,可以在任何Web浏览器中打开。与MAX报告向导中的“自定义报告”选项相似。
    • 技术支持:如果您正在与NI技术支持合作处理某个问题,请选择此选项。使用LabVIEW时,无法添加其他文件。如果要在报告中添加更多文件,请使用NI MAX创建报告。
  3. 在“文件路径”控件中,放置一个文件名,其扩展名与“报告类型”相对应。例如.zip为技术支持类型。您可以单击“打开”图标以使用操作系统的“打开”对话框。
  1. 运行VI。
  2. VI完成运行后,可在您指定的文件路径中找到报告。
使用命令提示符创建报告
注意:命令提示符当前不支持创建远程系统报告。如果要为远程系统创建报告,则需要使用NI MAX。
  1. 使用Windows搜索,启动命令提示符
  2. 导航至包含NIMax.exe的文件夹。该位置取决于您安装National Instruments软件的位置。默认位置是<Program Files(x86)> \ National Instruments \ MAX \。要更改当前文件路径,请使用cd命令,然后输入要移动到的目录。下面是一个示例:
cd C:\ Program Files(x86)\ National Instruments \ MAX \
  1. 单击键盘上的Enter键以完成导航
  2. 导航到该位置后,在MAX报告生成命令( nimax / REPORT )中输入所需的参数以生成报告。参数值必须带有引号,不区分大小写,由分号分隔并且不能有空格。如果语法不正确,将不会创建报告。
语法如下:
nimax / REPORT:fileName =“ <文件的绝对路径>” ;; reportType =“ <custom | simple>”; silent =“ <true | false>”
  • (必需)文件名:所生成报告的文件名。它必须是文件的绝对路径。有效的文件格式是.htm,.html.xml。如果您提供了无效的文件扩展名,NI MAX将默默地避免创建报告。任何现有文件将被自动覆盖。
  • (可选) reportType:
    • custom:未指定时的默认值。完整细节。
    • 简单:没有细节
  • (可选)静音:
    • true:未指定时的默认值。 NI MAX将静默忽略所有错误。将不会显示任何消息框来报告错误或完成状态。
    • false:将显示完成消息。报告不可写的目标。
以下示例说明了命令行报告生成的正确用法:
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html“
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.xml";reportType="custom“
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";Silent="false“
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";reportType="simple";Silent="false“
  1. 单击键盘上的Enter键以完成操作。
  2. 如果为silent参数指定为“ false” ,则将在几秒钟或几分钟后收到完成消息。否则,请检查您的文件夹路径以查看是否生成了报告。
