아래 사항을 진행하려면 우선 시스템에 NI MAX가 설치 되어 있어야 합니다.
NI Measurement & Automation Explorer (MAX)를 사용하여 리포트 생성
- NI MAX를 실행합니다.
- 파일 » 리포트 생성을 선택하여 MAX 리포트 마법사를 실행합니다.
- 리포트를 생성할 시스템을 지정합니다. 내 시스템을 선택하여 개발 컴퓨터에 대한 리포트를 작성하거나 원격으로 연결된 시스템을 선택하여 원격 시스템에 대한 리포트를 생성할 수 있습니다.
- 생성 할 보고서 유형을 지정합니다:
- 간단한 리포트 : MAX 구성, 항목 이름과 아이콘으로만 구성된 단순 리포트입니다.
- 사용자 리포트 : 문서화할 항목을 선택하고 해당 항목에 대해 보다 자세한 리포트를 받을 수 있는 사용자 정의 리포트입니다.
- 기술 지원 리포트 : NI 소프트웨어의 설치 로그를 포함하여 설정에 대한 더 자세한 정보를 제공하기 위해 NI 기술 지원팀이 MAX 리포트를 요청하는 경우 이 옵션을 선택합니다.
- 사용자 리포트 또는 기술 지원 리포트를 선택한 경우 다음을 클릭하고 사용자 리포트에 대한 지정 옵션을 구성하거나 기술 지원 리포트에 포함할 파일을 추가 가능합니다. 필요하지 않은 경우이 단계를 넘어 보십시오
- 다음을 클릭하여 리포트의 경로 와 파일 이름을 입력합니다. 생성 된 리포트에는 .htm 또는 .html 확장자가 있어야합니다.
- 생성을 클릭 합니다.
- 리포트가 완료되면 마법사 종료 후 리포트 보기가 자동으로 체크됩니다. 리포트를 바로 보지 않은 것을 원하면 해당 박스 선택을 취소해서 리포트 위치만 기억해 두면 됩니다.
- html 리포트 (간단한 또는 사용자 리포트)를 시작하거나 리포트 위치(기술 지원 리포트)로 이동하려면 마침을 클릭하여 창을 닫으십시오.
LabVIEW를 사용하여 프로그래밍 방식으로 리포트 생성
- LabVIEW 를 실행합니다.
- 도움말»예제 찾기 …로 이동하여 NI 예제 탐색기를 시작합니다.
- 검색 탭으로 이동하여 키워드 입력 란에 max report 를 입력합니다
- Generate Max Report.vi 예제를 더블 클릭해서 열어 봅니다.
- 프론트 패널에서 생성하려는 리포트 유형을 선택하십시오.
- XML: 시스템이 읽을 수 있는 리포트
- HTML : 사용자가 읽기 위한 리포트이며 모든 웹 브라우저에서 열 수 있습니다. MAX 리포트 마법사의 사용자 리포트 옵션과 유사합니다.
- Technical Support : NI 기술 지원 팀이 요청하는 경우 이 옵션을 선택하십시오. LabVIEW를 사용할 때 추가 파일을 추가 할 수 없습니다. 리포트에 더 많은 파일을 추가하려면 NI MAX를 사용하여 리포트를 생성하십시오.
- File Path 컨트롤에서 리포트 유형에 해당하는 확장자로 파일 이름을 입력하십시오. (예 : Technical Support 유형의 경우 .zip) 열기 아이콘을 클릭하면 파일 입력 상자를 사용할 수 있습니다.
- VI를 실행합니다.
- VI 실행이 완료되면 지정한 파일 경로에서 리포트를 확인할 수 있습니다.
명령 프롬프트를 사용하여 리포트 만들기
참고: 원격 시스템 리포트 생성은 현재 명령 프롬프트에서 지원되지 않습니다. 원격 시스템에 대한 보고서를 생성하려면 NI MAX를 사용해야합니다.
- Windows 검색을 사용하여 명령 프롬프트(cmd)를 시작합니다.
- NIMax.exe가 포함된 폴더로 이동합니다. 이 위치는 National Instruments 소프트웨어를 설치한 위치에 따라 다르지만 기본 경로는 <Program Files (x86)>\National Instruments\MAX\입니다. 현재 파일 경로를 변경하려면 cd 명령을 사용하여 이동할 디렉토리를 입력하십시오. 참고 가능한 예는 다음과 같습니다.
cd C:\Program Files (x86)\National Instruments\MAX\
- 키보드에서 Enter 를 클릭하면 탐색 과정을 완료할 수 있습니다.
- 이 위치로 이동 한 후 MAX 리포트 생성 명령 ( nimax /REPORT )에 원하는 매개 변수를 입력하여 리포트를 생성합니다. 매개 변수 값은 따옴표가 있어야 하며, 대소 문자를 구분하지 않고, 세미콜론으로 구분되고 공백이 없어야합니다. 구문이 올바르지 않으면 보고서가 생성되지 않습니다.
구문은 다음과 같습니다.
nimax /REPORT:fileName="<파일의 절대 경로>";reportType="<custom|simple>";silent="<true|false>"
- (필수) fileName: 생성할 리포트의 파일 이름입니다. 이는 파일의 절대 경로여야 하며 유효한 파일 확장자는 .htm, .html 및 .xml입니다. 유효하지 않은 파일 확장자를 입력하는 경우 NI MAX는 자동으로 리포트 생성을 막습니다. 기존 파일을 자동으로 덮어 씁니다.
- (선택 사항) reportType :
- custom : 지정되지 않은 경우 기본값으로 됩니다.전체 세부 사항.
- simple : 세부 사항 없음
- (선택 사항) Silent :
- true : 지정되지 않은 경우 기본값으로 되며 모든 오류는 NI MAX에서 자동으로 무시됩니다. 오류 또는 완료 상태를 보고하는 알림이 자동으로 생략됩니다.
- false: 완료 메시지가 표시됩니다. 작성할 수 없는 대상을 보고합니다.
다음은 명령 프롬프트 리포트 생성에 사용 가능한 올바른 구문을 보여줍니다.
- nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html "
- nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.xml";reportType="custom "
- nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";Silent="false "
- nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";reportType="simple";Silent="false "
- 키보드에서 Enter 키를 클릭하여 작업을 완료합니다.
- silent 매개 변수에 "false" 를 지정한 경우 몇 초 또는 몇 분 후에 완료 메시지 창이 표시됩니다. 그렇지 않으면 폴더 경로에 들어가서 리포트가 생성되었는지 확인하십시오.
