NI MAXを使用してシステム構成のレポートを作成する
更新しました Nov 24, 2022
環境
オペレーティング・システム
その他
  • コマンドプロンプト
NI Measurement and Automation Explorer(MAX)レポートは、開発システムまたはリモートシステム上のソフトウェア構成等を含む情報ファイルを作成するために使用します。MAXレポートはシステムの分析に使用したり、NIエンジニアから要求された場合にサポートへ効率よく情報を共有する為に使用します。この記事では、NI MAX、LabVIEW、またはコマンドプロンプトを使用してNI MAXレポートを作成する方法について説明します。
以下の手順を実行するにはNI MAXをインストールする必要があります。
NI Measurement&Automation Explorer(MAX)を使用してレポートを作成する
  1. NI MAXを起動
  2. [ファイル] » [レポートの作成]を選択して、 MAXレポートウィザードを起動します 。
  1. レポートを作成するシステムを選択します。 [マイシステム]を選択して開発コンピューターのレポートを作成するか、リモート接続されたシステムを選択してリモートシステム固有のレポートを作成します。
  1. 生成するレポートタイプを選択します。
  • 簡易レポート: MAX構成ツリーの項目名とアイコンのみで構成される単純なレポート。
  • カスタムレポート:ドキュメント化するアイテムを選択して、それらのアイテムのより詳細なレポートを受け取ることができるカスタムレポート。
  • 技術サポートレポート:NIテクニカルサポートに情報共有する為のMAXレポート。National Instrumentsソフトウェアのインストールログなど、セットアップに関する詳細情報を提供する必要がある場合は、このオプションを選択します。
  1. [ カスタムレポート]または[ 技術サポートレポート ]を選択した場合は、[ 次へ ]をクリックし、カスタムレポートのカスタムオプションを構成するか、 技術サポートレポートに追加するファイルを追加します。それ以外の場合は、次の手順に進みます。
  2. [次へ]をクリックして、レポートの場所とファイル名を入力します。生成されるレポートには、.htmまたは.html拡張子が必要です。
  3. [生成]をクリックします
  4. レポートが完了すると、 [ウィザードが終了したらレポートを表示]ボックスが自動的に選択されます。レポートをすぐに表示したくない場合は、このボックスをオフにできます。場所をメモしておきます。
  5. [終了]をクリックして、HTMLレポートを表示する(シンプルレポートまたはカスタムレポートの場合)、レポートの場所に移動する(テクニカルサポートレポートの場合)、またはレポートウィンドウを閉じます。
LabVIEWを使用してプログラム的にレポートを作成する
  1. LabVIEWを起動します
  2. [ ヘルプ ] » [ サンプルを検索… ]を選択してNIサンプルファインダを起動します
  3. [ 検索 ]タブに移動し、[ キーワードを入力 ]のテキストボックスに max report入力します。
  1. Generate MAX Report.viをダブルクリックして、このVIのフロントパネルを開きます。
  2. フロントパネルで、生成するレポートタイプを選択します。
    • XML:システム用レポート。
    • HTML:簡易確認用レポートで、どのWebブラウザーでも開くことができます。 MAXレポートウィザードのカスタムレポートオプションに似ています。
    • 技術サポート:NI技術サポートに情報提供する場合は、このオプションを選択します。 LabVIEWでは追加ファイルを追加することはできません。レポート内にさらにファイルを追加する場合はNI MAXを使用してレポートを作成してください。
  3. ファイルパスの制御器に、レポートタイプに対応する拡張子を付けて、ファイル名を入力します。例:技術サポートのレポートタイプの場合.zip を付けます。 [開く]アイコンをクリックして、オペレーティングシステムのファイル選択ダイアログが使用できます。
  1. VIを実行します 。
  2. VIの実行が完了すると、指定したファイルパスでレポートが利用可能になります。
コマンドプロンプトを使用してレポートを作成する
注:現在リモートシステムレポートの作成はコマンドプロンプトでサポートされていません。リモートシステムのレポートを作成する場合NI MAXを使用する必要があります。
  1. Windows検索を使用して、 コマンドプロンプトを起動します。
  2. NIMax.exeを含むフォルダに移動します。この場所は、National Instrumentsソフトウェアをインストールした場所によって異なります。デフォルトの場所は、<Program Files (x86)>\National Instruments\MAX\です。現在のファイルパスを変更するには、cdコマンドを使用して、移動先のディレクトリを入力します。例を以下に示します。
cd C:\Program Files (x86)\National Instruments\MAX\
  1. キーボードのEnterキーをクリックします
  2. この場所に移動したら、MAXレポート生成コマンド( nimax / REPORT )に必要なパラメーターを入力して、レポートを生成します。パラメータ値は引用符で囲む必要があり、大文字と小文字を区別せず、セミコロンで区切り、スペースを入れないでください。構文が正しくない場合、レポートは作成されません。
構文は次のとおりです。
nimax /REPORT:fileName="<absolute path to a file>";reportType="<custom|simple>";silent="<true|false>"
  • (必須) filename:生成されたレポートのファイル名。ファイルへの絶対パスである必要があります。有効なファイル形式は、 .htm、.html、および.xmlです。無効なファイル拡張子を指定した場合、NI MAXはレポートの作成を通知せずに控えます。既存のファイルは自動的に上書きされます。
  • (オプション) reportType:
    • custom:指定しない場合のデフォルト値。全詳細。
    • simple:詳細なし
  • (オプション) silent:
    • true:指定しない場合のデフォルト値。すべてのエラーは、NI MAXによって警告なしに無視されます。エラーまたは完了ステータスを報告するメッセージボックスは表示されません。
    • false:完了メッセージが表示されます。書き込み不可の出力先をレポートします。
次の例は、コマンドラインレポート生成の正しい使い方を示しています。
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html "
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.xml";reportType="custom "
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";Silent="false "
  • nimax /report:fileName="C:\reports\my_file.htm";reportType="simple";Silent="false "
  1. キーボードのEnterキーをクリックして、実行します。
  2. サイレントパラメータに「false」を指定した場合、数秒または数分後に完了メッセージが表示されます。それ以外の場合は、フォルダーパスにレポートが生成されたかどうかを確認します。
