DAQmx 디바이스 Pin 연결 방법 확인을 위해 연결 다이어그램을 사용하는 방법
업데이트 됨 Jul 15, 2020
운전사
  • 접지 핀 (GND, AI SENS, COM)은 터미널 모드(Differential, NRSE, RSE)에 따라 다양합니다. 어떤 접지 핀을 연결해야하는지 알려주십시오.
  • 스트레인 측정의 경우 브리지 회로를 센서 연결을 위해 참조할 만한 문서가 있나요?
대부분의 DAQmx 디바이스는 NI-MAX에서 연결 다이어그램을 제공합니다. 이 다이어그램은 와이어를 모듈, 측정 유형 및 핀 맵에 따라 올바르게 연결하는 방법을 보여줍니다. 이 방법은 NI-DAQmx Task를 생성하여 확인할 수 있습니다. 자세한 튜토리얼은 다음 문서를 참조할 수 있습니다 : IUsing Connection Diagrams for NI-DAQmx Tasks- Tutorial
예를 들어, 전압 측정 모듈 (9102)에서 연결 다이어그램을 확인하는 단계는 다음과 같습니다.
  • NI-MAX에서 사용할 모듈을 선택하십시오. (NI-MAX >> My System >> Device and Interfaces >> NI-9202).
  • 태스크 생성.. 버튼을 클릭하십시오.
  • 설정창에서 적절한 측정 유형 (NI 9202 : 전압 입력)을 선택하십시오.
  • 사용할 채널을 선택하십시오. Shift 혹은 Ctrl 키를 사용하여 여러 채널을 선택할 수 있습니다.
  • Finish 버튼을 클릭하십시오.
  • 생성 된 태스크는 NI-DAQmx 태스크 아래에 나열됩니다. 하단 탭에서 연결 다이어그램을 선택하십시오.
추가 정보
연결 다이어그램은 모든 DAQmx 디바이스를 지원하지 않습니다. 장비가 없을 경우, Simulated DAQmx device를 생성해서도 확인이 가능합니다. NI-DAQmx Simulated Devices 튜토리얼을 참조하십시오.
