TestStand UI를 재설정하는 방법
업데이트 됨 Jun 4, 2021
소프트웨어
  • TestStand
윈도우를 끌어서 놓아 TestStand UI 및 윈도우 위치를 변경했으나 기본 배열로 재설정하고 싶습니다.
TestStand UI를 어떻게 재설정합니까?
아래를 선택하여 메뉴 탭에서 TestStand UI를 재설정 할 수 있습니다.
View » Reset UI Configuration...
추가 정보
메뉴, 도구 모음 및 분할 창의 고정 상태에 대한 모든 수정 사항을 기본 구성으로 재설정합니다. Reset UI Configuration 명령은 Sequence Editor Options 대화 상자의 UI Configuration 탭에서 Automatically Load Configuration at Startup 설정을 활성화 할 때 지정한 구성을 로드합니다. 그렇지 않으면 Reset UI Configuration 명령은 화면의 해상도에 따라 작은 화면 또는 큰 화면 예제 구성을 불러오게 됩니다. TestStand는 큰 화면 지정 시 최소 1280 x 1024 해상도를 지정합니다.
