이 동작은 간헐적인 네트워크 문제로 인해 발생할 수 있습니다. LabVIEW, Multi-IDE Bundle, Software Platform Bundle, LabVIEW 2020 SP1 및 드라이버를 위한 Academic Site License와 같은 NI 소프트웨어 제품군에서 가장 흔히 볼 수 있습니다.
소프트웨어 설치를 계속하려면 다음 단계에 따라 이러한 연결 문제를 해결하거나 방지하십시오.
- 안정적인 네트워크 연결이 있는 지 확인하십시오.
- 동일한 네트워크를 사용하여 NIPM을 통해 제품을 다시 설치하십시오.
- 가능한 경우 다른 네트워크에 연결해보십시오.
- 웹 브라우저를 사용하여 ni.com에서 소프트웨어 패키지를 다운로드하는 경우 브라우저에서 캐시와 쿠키를 삭제하십시오. 그런 다음 소프트웨어 패키지를 다시 다운로드하십시오.
- 오프라인 설치 프로그램을 사용하여 소프트웨어를 설치합니다.
- 사용 가능한 모든 네트워크에서 시도했지만 에러가 계속되면 오프라인 설치 프로그램을 사용하여 .iso 패키지를 다운로드하십시오. 이 프로세스는 근본 원인이 NI 패키지 관리자 내의 네트워크 문제인 경우 에러를 극복하는 데 도움이 됩니다.
