ホーム
サポート
指定タイプ定義に設定されたスクロールバーの幅を保存できない
更新しました Oct 29, 2020
LabVIEW
指定タイプ定義に設定されたスクロールバーの幅を変更しようとしています。タイプ定義からスクロールバーの幅を変更して.ctlファイルを保存すると、一旦はフロントパネルが更新されます。しかしVIを保存後、一度閉じて再び開き直すとスクロールバーがデフォルトの幅に戻ってしまいます。
これはLabVIEW 2012から報告されている既知の問題です。LabVIEW.iniファイルに以下の行を追加することで回避することが可能です。LabVIEW.iniファイルは通常
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW XXXX\LabVIEW.ini
にあります。
AutoSizeScrollbar = False
AutoResizeScrollbars = False
関連リンク
タイプ定義と指定タイプ定義の違い
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
