LabVIEW Community Editionをアクティブ化できない
更新しました Sep 17, 2026
  • LabVIEW Community
  • LabVIEW NXG Community
  • License Manager
LabVIEW または LabVIEW NXG 2020の Community Edition をアクティブ化できません。
  • ソフトウェアを開いたときに、アカウントのライセンスを確認しても、LabVIEW Community Edition をアクティブ化できません。
  • LabVIEW Community Edition がまだアクティベーション コードを要求するのはなぜですか? また、Community Edition を入手するにはどうすればいいですか?
  • LabVIEW Community Edition では、以下に示すように、ni.com のお客様の製品の下にシリアル番号が表示されません。
アクティブ化で問題が発生する原因は、Community Edition ソフトウェアを使用するアカウントの不整合である可能性があります。Community Edition ソフトウェアをアクティブ化できない場合は、多くの場合、Community Edition の適切なライセンスを取得するために有効な手順があります。
注意: LabVIEW Community インストーラをダウンロードする前に、NI アカウントでログインしていることを確認してください。NI アカウントをお持ちでない場合は、まずアカウントを作成してください。
  • アカウントに関連するライセンスがないというメッセージが表示された場合は、IPv4 のネットワークを使用しているかどうかを確認してください。ネットワーク アダプターの設定から IPv6 設定を無効にすることができます。
  • ソフトウェアが Professional Edition のアクティブ化を要求した場合は、LabVIEW の商用エディションではなく、LabVIEW Community Edition がインストールされていることを確認してください。LabVIEW Professional がインストールされている場合は、NI License Manager からログアウトし、NI License Manager にログインするときに使用するのと同じユーザー ID を使用してLabVIEW Community Editionを再度ダウンロードします。最後に、NI License Manager を起動してログインし、アクティブ化を再試行します。
  • LabVIEW 2024 Q1 Community Edition には既知のアクティベーションの問題があります。このバージョンを使用していて、上記の手順を実行しても問題が解決しない場合は、以前のバージョンである LabVIEW 2023 Q3 をダウンロードしてください。ダウンロードするだけでアクティブ化が開始されるため、インストールする必要はありません。同様の方法はもしMACエディションで同様なアクティブ化問題が発生した場合にも適用されます。
それでも LabVIEW Community Edition をアクティブ化できない場合は、サービス リクエスト マネージャから NI サポートにお問い合わせください。サポート メンバーシップをお持ちでない場合は、ページ上のアクティブ化を選択して、このアクティブ化の問題に関するサービス リクエストを作成できます。
  • LabVIEW Community Edition アドオンは、ローカル ライセンス タブでは評価版として表示されますが、NI License Manager の製品概要タブでライセンスされた状態で表示されます。LabVIEW Community Edition ライセンスによってソフトウェアがアクティブ化されますが、個々のライセンスは個別にライセンスされているようには表示されません。
  • LabVIEW Community Edition ベータ プログラムに参加していて、まだお客様の製品の下にベータ アクセスが表示される場合は、別の電子メール アドレスで別の NI アカウントを作成する必要がある場合があります。
