在NI SMU PXIe-414x 上創建兩個Bipolar通道
更新 Apr 23, 2025
產品資訊
硬件
  • PXIe-4140
  • PXIe-4141
  • PXIe-4142
  • PXIe-4143
  • PXIe-4144
  • PXIe-4145
問題敘述
我有 NI SMU PXIe-4141 。從白皮書: 串聯 NI PXIe-4140/4141/4142/4143/4144/4145 的輸出,我看到,透過串聯 SMU 的通道,可以提供高達 ±20 V 的Bipolar輸出。但文章中提到:“Expansion of the schematic in Figure 1 to create two bipolar ±2VDCmax channels is not recommended. ”。
為什麼不建議使用PXIe-4141 創建兩個Bipolar輸出?
解決方案
事實上,該SMU 的通道會共享相同的 LO,即使設置了相同的輸出,通道的輸出電壓也會略有不同。例如,當 PXIe-4141 配置如圖 1 所示時,DUT 共享相同的 GND。我們必須考慮電流會通過共同 LO 在通道之間流動。
圖1
例如,Ch0 可以從 Ch2 汲取電流,但由於所有通道都配置為source mode,因此這不是該元件的正確工作狀態,進而可能會導致通道的損壞。
這範例就告訴了我們為什麼not recommended 創建兩個Bipolar通道
而這建言適用於所有PXIe-414 X SMU。
相關資訊
如果 DUT 可以具有不同的隔離 GND,因此我們將 PXIe-4141 設定為如圖 2 所示,則此設定是可以接受的。
圖 2
