主页
技术支持
从TestStand调用LabVIEW时获取结果列表中的变量数据类型
更新 Aug 14, 2022
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
TestStand
LabVIEW Beta
我已经在 LabVIEW 中成功调用了 Teststand 中的 ResultList 变量的值。现在我想在LabVIEW中调用变量的数据类型。例如,在 LabVIEW 中调用 ResultList[5].Numeric 时,Teststand 将返回 <Integer>值。
我尝试使用 GetValVariant 方法和TypeString,但未能成功返回数据类型。
Value Type 属性可用于确定布尔、字符串、数字等数据类型。
Numeric Format可用于确定数字数据的类型,例如实数、整数、十六进制等。
使用 GetPropertyObject 方法和 Type 属性访问 Value Type 和 Numeric Format 属性。
ValueType 将返回 <PropValType_[数据类型]>,例如:PropValType_Number。
NumericFormat 将返回 <%[句法]>,例如:%g 表示实数。
布尔数据的DataType将显示为 PropValType_Boolean 。
整数的Numeric Format将显示为的 %i。
相关链接
Programmatically Retrieve a List of TestStand Variable Names
Programmatically Creating Variables in TestStand
Log Test Results to Databases with TestStand
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
