使用NI-VCOM工具包为CAN应用添加自定义的Checksum
更新 Aug 5, 2025
环境
  • Vehicle Communication Toolkit
驱动
  • NI-XNET
与VeriStand XNET实现自定义Checksum相比,Vehicle Communication Toolkit的优势在于它可以在单个报文上添加Checksum,而不是整个CAN通道。此外,NI-VCOM定义了许多常用的Checksum算法,用户只需在RBS Descriptor应用程序中选择一种即可。如果用户的算法太特殊,无法在Checksum算法列表中找到,有办法自定义具体的Checksum算法。
1. 参考Using NI Linux Real-Time Cross Compile Toolchain with Visual Studio Code为Linux RT配置编译工具链,参考使用Visual Studio生成用于自定义校验和的Windows Dll文件为Windows配置编译工具链。
2. 准备包含自定义Checksum算法的C代码文件“ NIXNETCustomInterfaceCAN.cpp ”。以下是Checksum算法的示例。Checksum信号为byte7,Checksum算法为checksum = U8 (byte0 +byte1 +byte2 +byte3 +byte4 +byte5 +byte6)
在if条件中,“ nxFrame->Identifier == 0x128 ”表示只有报文0x128才会进行Checksum运算。 “ nxFrame->Payload [7] != 2 ”表示如果Checksum信号的值等于2,则定义的算法将不起作用。这是一种插入Checksum故障的方法。如果没有“ nxFrame->Identifier == 0x128 ”的条件,自定义的Checksum算法将添加到所有发送报文中。
如果您不想为报文插入Checksum故障,则可以删除“ nxFrame->Payload [7] != 2 ”的条件;
3. 对于Linux RT系统,将NIXNETCustomInterfaceCAN.cpp编译为libNIXNETCustomInterfaceCAN.so文件,并且没有任何错误;
so文件可以在文件夹“ ......\build\bin\ ”中找到
对于Windows系统,将NIXNETCustomInterfaceCAN.cpp编译成一个dll文件。dll文件可以在文件夹“ ......\x64\Release\ ”中找到。
4. 使用 WebDAV 将文件传输到实时目标将.so文件复制到您的实时目标,例如“ /c/ni-rt/NIVeriStand/Custom Devices/NI VCOM/NIXNETCustomInterfaceCAN.so ”并配置VCOM Configurator如下图所示。
对于Windows系统,NIXNET Custom Interface的配置方式如下所示:
