当用户使用NI Switch板卡时,需要查看对应的板卡的SPEC文档;在Specification 文档中,我们经常看到板卡适用频段范围,因此很多用户会猜想如果板卡应用在频段之外的信号上,是否会有影响呢?
这里我就以PXIe-2542为例,根据PXIe-2542 Specification 描述,PXIe-2542使用频段是10MHz~6.6GHz;当客户需要Switch应用在低频信号应用,例如在PXIe-2542输入10kHz的低频信号,那么信号经过Switch输出后会有什么变化呢?
首先,我们来查看下PXIe-2542的部分硬件电路图,如下:
PXIe-2542主要由IC:PE42552MLI芯片组成,那么PE42552MLI的性能就决定了PXIe-2542的性能指标;我们查看PE42552MLI的Datasheet ,发现如下信息:
因此,IIP3指标决定了,如果有低频信号经过Switch PXIe-2542后,会有很大的谐波或者杂散存在,严重影响信号质量;所以,不建议客户超频使用我们的Switch板卡;
在我们的论坛中与其他用户协作
