Desactivación de la protección DMA del kernel para evitar el BSOD al utilizar la tarjeta NI-MXI
Actualizado el May 6, 2026
La pantalla azul de la muerte (BSOD) puede ocurrir por múltiples razones cuando se trata de tarjetas MXI, ya que dependemos de varios fabricantes de placas base y computadoras. En este artículo, abordamos el problema cuando el código de detención de la BSOD especifica que se muestra el error Driver Verifier DMA Violation.
Para desactivar el kernel DMA, depende de la BIOS del fabricante. Si puede conseguir un manual específico, será de mayor ayuda. Por lo tanto, consulte el manual del fabricante de su PC. Pero, en general, los pasos son los siguientes:
  1. Arranque en BIOS, esto se puede hacer reiniciando su PC y presionando F2/Supr , se mostrará en su pantalla antes de que aparezca Windows.
  2. Luego, si puede iniciar el sistema, accederá a la página del BIOS. Por lo general, esta configuración de DMA se encuentra en la pestaña Seguridad .
  3. Esta es una imagen de ejemplo, puede verse diferente en su pantalla. Elija Protección DMA del kernel y luego seleccione Deshabilitada .
  1. Otra recomendacion es deshabilitar la Tecnología de Virtualización Intel para E/S (VT-d)  en el BIOS, si no se encuentra una opcion para deshabilitar la Protección DMA del Kernel, entonces puede deshabilitar la a configuración de VT-d se puede encontrar en la Configuración avanzada de CPU.
5. Guarde los cambios, salga del BIOS y  reinicie su PC para que los cambios hagan efecto.
