通过 ECU Measurement and Calibration工具包以使用多个 ECU
更新 Nov 8, 2023
环境
  • ECU Measurement and Calibration Toolkit
将 ECU Measurements and Calibration工具包与 LabVIEW 结合使用时,是可以测量多个 ECU,其中每个 ECU 都需连接到单独的 CAN BUS。
(.A2L) 数据库文件包含有关通信属性的信息,例如 ECU 设置、测量校准和用于从 ECU 获取数据的事件定义。如果 A2L 数据库中存储了多个 ECU,您可以使用MC Database Open.vi和MC ECU Select.vi来选择特定的 ECU。
如果 ECU 通信属性未在 A2L 文件中定义,则可以使用以下描述的属性对 ECU 进行设置。
ECU 从站可以以下通过属性来设置 :
  • Station Address:CCP 定义了一个 station address ,这address也必须是唯一,以便所有ECU共享相同 CAN 仲裁 ID 。
  • CRO:CRO ID(Command Receive Object)用于从主机向从设备发送命令和数据。
  • DTO:DTO ID(Data Transmission Object)被ECU用来响应CCP命令,向CCP主控发送数据和状态信息。
这可以使用 ECUMC 工具包的 LabVIEW 中的MC Set Property.vi来完成。
