当你使用RFmx WLAN测量 SEM 指标时,你会发现有时测量结果的SEM MASK曲线跟协议规定的曲线不一致,这是为什么呢? 例如,客户用RFmx Waveform Creator生成WLAN 802.11be 320MHz 信号后,用RFmx WLAN进行测量SEM,看到如下结果
我们查看协议看到定义的MASK如下图所示:
如何确认我们的MASK曲线是否正确呢?
1.查看协议,我们发现对于MASK的定义部分如下
从协议看出,我们的MASK是跟信号的功率谱密度分布相关的,当功率谱密度大于40dBr的时候,才能应用如上MASK ; 2.调整发送信号的功率(增加发射功率),再次查看SEM,可以看到如下对比结果
我们可以看到High Power的时候MASK跟协议定义的MASK 曲线一致。
加大RF Waveform Creator的发送功率后,我们可以看到预期的MASK曲线。因此我们可以确认,RFmx WLAN测试的SEM MASK曲线是根据接收到的信号功率谱密度进行计算的。
在我们的论坛中与其他用户协作
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
