ホーム
サポート
DAQアシスタントのダイアログを開く際に DAQmxAssistant_nimaglvu.dll 等が見つからない
更新しました Aug 16, 2022
DAQアシスタントをブロックダイアグラムに配置し、アイコンをダブルクリックして設定画面を表示させたいと考えています。
ダブルクリックをしたところ、下図のようにdllを検索するウィンドウが表示され、検索が完了してもエラー等表示されず、設定画面も表示されません。
LabVIEW 32ビットをお使いの場合、"DAQmxAssistant_nimaglvu.dll" などのdllは以下のパスにあります。
C:\Program Files (x86)\National Instruments\MAX\Assistants\DAQ Assistant\common\supportFiles
上図検索ウィンドウで
参照
を選択し、上記パスにある "DAQmxAssistant_nimaglvu.dll" を選択してください。
これにより、他の要素も自動で検索が行われ、設定画面を開くことができます。
LabVIEW 64ビットの場合、 "DAQmxAssistant_nimaglvu64.dll" が以下のパスにあります。
C:\Program Files\National Instruments\MAX\Assistants\DAQ Assistant\common\supportFiles
関連リンク
LabVIEWでDAQアシスタントが表示されなく見つからない
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
