主页
技术支持
在波形图中保留固定空间
在波形图中保留固定空间
更新 Aug 10, 2022
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW
我编写了一个LabVIEW VI,它可以连续采集数据并生成波形。我想在 VI 运行时在波形图的右侧留下一个固定的空白区域(大约 20%)。
取消选择 X Scale >> AutoScale X。
为波形图创建属性节点,选择X Scale >> Range >> Maximum and Minimum
计算生成波形所用的时间,并将固定空间的比例添加到 X Scale Maximum 属性中。
在 VI 运行过程中,图形会留下固定的空间。
添加代码之前:
添加代码后:
相关链接
What Is the Difference between Waveform Graphs and Waveform Charts in LabVIEW?
Modifying the Waveform Chart History
Viewing Multiple Waveforms as Separate Plots on the Same Waveform Chart
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
