PXIe-1095で禁止モードを設定できない
更新しました Mar 11, 2025
ハードウェア
  • PXIe-1095
PXIe-1095を使用していますが、前面の電源ボタンにアクセスできないため、抑制モードを設定したいと考えています。したがって、DIPスイッチに関連するハードウェアが見つからず、システム設定>>電源にこのモードのドロップダウンメニューが表示されません。
PXIe-1095シャーシには、タイミングと同期のアップグレードが必要です。このシャーシは、この 資料 Remote Inhibit, Voltage/Fault Monitoring, and Remote System Monitoring on PXI Chassis で説明されているように、部品番号785971-01に関連付けられています。 Timing&Synchronization アップグレードがない場合は、抑制コネクタを含むシャーシ自体の背面に物理的な部品がないため、抑制モードをまったく使用できません。
シャーシにタイミングと同期のアップグレードがない場合でも、WakeUpOnLan (WoL)を使用してリモートでシャーシの電源を入れることができます。詳細については、この資料「イーサネット接続を使用してPXIまたはPXI Expressシステムの電源を入れる 」を参照してください。
