主页
技术支持
在 DIAdem 中设置通道的自定义缩放
更新 Nov 8, 2022
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
DIAdem
DIAdem 中的缩放功能有助于使用所需的因子和偏移值来缩放通道范围。然而,在某些情况下,可能在 DIAdem 中需要进行自定义通道缩放。本文将介绍如何在 DIAdem 中创建通道的自定义缩放。
此步骤将应用一些数学概念,以从 DIAdem 中缩放所需通道的最小和最大范围映射所需的间隔。
要在 DIAdem 中执行通道的自定义缩放,将使用一个数学公式来缩小具有已知最小值和最大值范围的数字范围,以计算缩放对话框中的因子和偏移量。此示例将展示如何按比例缩小包含 0.01 到 0.5 间隔点的通道。
假设您要将范围 [min, max] 缩放到 [a, b],这是一个满足 f(min) = a 和 f(max) = b 的连续函数。
通过使用更简单的 a = 0 和 b = 1 范围映射 [min, max],我们将得到;
如果我们使用 a 和 b 的任意值并解析为线性方程公式,我们将得到以下方程。
方程的梯度部分可用于输入因子,常数部分用于比例对话框中的偏移。
因此,需要来自通道的 4 个输入。
通道范围的最小值,min
通道范围的最大值,max
当前间隔,a
所需间隔,b
DIAdem 配置
加载包含需要自定义缩放的通道的文件。确保Group及Channel在 Data Portal 中可见。
导航到
ANALYSIS
面板>>
Basic Mathematics
Scale
在Scale的对话框中,将需要缩放的通道从Data Portal拖到Channel字段中。
通道的最小值(Minumum)和最大值(Maximum)可以从 Data Portal 中的 Base Properties 中获取。从公式中获取要输入到Factor(因子)和Offset(偏移)字段中的值,然后按
Calculate
一个新的线性缩放通道将添加到Analysis视图和Data Portal。
通过拖动线性缩放通道并创建缩放范围在 0 到 0.5 之间的 2D 轴系统,可以在 VIEW 面板上验证预期结果。
相关链接
Scale - DIAdem Help
External Link:
How To Scale Down A Range of Numbers with a Known Min and Max value
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
