DIAdemでチャネルのカスタムスケーリングを設定する
更新しました Mar 19, 2024
環境
  • DIAdem
DIAdemのスケール機能は、必要な係数とオフセット値を使用してチャネル範囲をスケーリングするのに役立ちます。ただし、DIAdemでチャネルのカスタムスケーリングが必要になる場合があります。この記事では、DIAdemでチャネルのカスタムスケーリングを作成する方法を示します。
ここでの手順では、いくつかの数学的概念を適用して、DIAdemのスケーリングに必要なチャネルの最小範囲と最大範囲からマッピングする目的の間隔を取得します。
DIAdemでチャネルのカスタムスケーリングを実行するには、既知の最小値と最大値の範囲で数値の範囲をスケールダウンする数式を使用して、スケールダイアログボックスで係数とオフセットを計算します。この例では、0.01から0.5の間隔ポイントを含むチャネルを縮小する方法を示します。
範囲[min、max]を[a、b]にスケーリングしたいとします。これは、f(min)= aおよびf(max)=bを満たす連続関数です。
a=0およびb=1のより単純な範囲を使用して[min、max]をマッピングすることにより、次のようになります。
aとbの任意の値を使用して一次方程式の式に分解すると、次の式が得られます。
方程式の勾配部分は入力係数に使用でき、定数部分はスケールダイアログボックスのオフセットに使用されます。
したがって、チャネルからの4つの入力が必要です。
  • チャネル範囲の最小値、最小
  • チャネル範囲の最大値、max
  • 現在の間隔、
  • 望ましい間隔、b
DIAdem構成
  1. カスタムスケーリングが必要なチャネルを含むファイルをロードします。グループとそのチャネルがデータポータルに表示されていることを確認します。
  2. ANALYSISパネル>>基本数学>>スケールを選択します。
  1. スケールダイアログボックスで、スケーリングに必要なチャネルをData Portalからチャネルフィールドにドラッグします。
  1. チャネルの最小値と最大値は、データポータルの基本プロパティから取得できます。数式から算出した値をスケールダイアログボックスの係数オフセットフィールドに入力し、計算をクリックします。
  1. 新しい線形スケーリングされたチャネルがANALYSISビューとData Portalに追加されます。
期待される結果は、線形スケーリングされたチャネルをドラッグしてVIEWパネルで確認し、0〜0.5のスケーリング範囲で2D軸システムを作成できます。
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
