エラー -1074118497 PXIe-6571 このデバイスには 82 W のスロット冷却能力を備えたシャーシが必要です
更新しました Oct 23, 2025
ハードウェア
  • PXIe-6571
PXIシャーシにはPXIe-6571が搭載されています。 NI Measurement & Automation Explorer (MAX) のセルフテストなど、カードを操作しようとすると、次のメッセージが表示されます。
セルフテストが失敗しました。
このデバイスには、82 W のスロット冷却能力を備えたシャーシが必要です。詳細については、製品ドキュメントを参照してください。
計測器ドライバーによって報告されたエラー: -1074118497
PXIe-6571 は PXI から大量の電力を消費するため、温度上昇にも敏感です。
正確なデータを保証し、カードを熱損傷から保護するために、PXIe-6571 は 82 W のスロット冷却を備えた PXI シャーシでのみ使用できます。
これらの冷却要件を満たす PXI シャーシを見つけるには、 「PXI プラットフォームの電力と冷却」を 確認してください。
PXIe-6570 は 82 W 冷却スロットを必要とせず、PXIe-6571 と似ていることに注意してください。
PXIe-6570の場合、PXI 上のファンを「高」に設定する必要があります。
