ホーム
サポート
DIAdemを使用してフルスペクトラムFFTを計算するときの構文エラー
更新しました Jan 2, 2023
DIAdem
特定のTDMファイルで、チャンネルでフルスペクトルFFT解析を計算すると構文エラーが発生し、1チャンネルFFTの場合、FFTを構成するためのポップアップダイアログが開きません。
この問題は、DIAdem 2022 Q2の不具合で、ID 1983085として報告されました。回避策は、次の手順に従って、VBSスクリプトを使用して下記コマンドを実行することです。
1. [
SCRIPT
]タブをクリックして、[
新規VBSファイルを追加
]を選択します。
2.ユーザにスクリプト言語の入力を求めるダイアログが表示されたら、[
VBSスクリプト
]を選択して[
OK
]をクリックします。
3.スクリプトウィンドウに
ChnList="[x] / Channel"
と入力します。"[x]/Channel"はFFTの計算に使用されるチャンネルです。
4.スクリプトを実行します。
5. [
ANALYSIS
]タブに戻り、チャンネルの1つを選択して、[1チャンネルFFT]または[フルスペクトラムFFT]オプションをクリックします。
関連リンク
フルスペクトラム FFT - DIAdemヘルプ
1チャンネルFFT - DIAdemヘルプ
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
