使用NI VeriStand配置PXI-2510故障注入单元 (FIU)
更新 Apr 10, 2024
环境
硬件
  • PXI-2510
  • PXIe-1092
  • PXIe-8881
  • VeriStand Custom Devices
  • VeriStand 2020 R6
驱动
  • NI-SWITCH 21.3
  • NI Linux Device Drivers
操作系统
系统
  • HIL Simulator
本文指导如何使用NI VeriStand 2020 R6配置PXI-2510故障注入单元 (FIU)。为了注入故障条件,内部继电器被配置为创建短路连接和开路。自动化测试应用通常使用以下故障条件:
  • 无故障/直通操作
  • 开路故障
  • 对地短路
  • 对电源短路
要了解有关故障注入应用程序的更多信息,请参阅NI VeriStand Add-on - NI Fault Insertion Units。正确执行配置后,用户将能够使用FIU在实时硬件在环 (HIL) 仿真系统和被测设备 (DUT) 之间注入故障。本文面向与HIL验证系统密切合作的读者。
需要先决知识:
验证系统依赖性
确保NI Linux RT和主机系统上安装了以下驱动程序和附加组件:
  1. 带有NI -SWITCH 21.3.0驱动程序的NI Linux RT System Image 21.3 - 在目标系统上。 NI 最大软件
  2. NI SWITCH以及Routing and Faulting Custom Device 21.0.0 - 在上位机系统上。 自定义设备文件路径
为实时目标配置NI VeriStand
  1. 按照Deploying the System Definition File to a Real-Time Target提到的步骤来配置NI Linux RT的system definition文件。
  2. 为目标配置控制器设置后,展开控制器。
为PXI-2510配置NI-SWITCH以及Routing and Faulting Custom Device
  1. 右键单击Custom Device>> NI>>NI-SWITCH。 镍开关CD
  2. 在NI-SWITCH主页的Resource中,准确输入NI MAX中显示的PXI 2510设备名称。 切换CDNI最大
  1. 选择PXI 2510可用的Topology - 2510/Independent。
拓扑结构
  1. 展开NI-SWITCH并单击Endpoint Configurations。
          端点
  1. 请注意,选择topology后,Endpoint Configuration会自动填充。将Endpoint Configuration保留为default。 端点配置
  2. 右键单击Custom Devices并选择Routing and Faulting custom device。 路由和故障排除
  3. 右键单击Routing Channel并选择Add Routing Channel。这将添加路由通道。
9.PNG​​​​​​
  1. 要配置Routing and Faulting custom device以实现无故障操作,请执行以下步骤:
    1. 在“State Configuration”选项卡下,单击“State Name”并将状态名称编辑为“No Fault”。 状态
    2. 要编辑连接,请单击Source和Destination第一行中的三点按钮。这将打开“Configure Connection”对话框。 配置连接
    3. 从下拉菜单中选择“Source”为ch0 , “Destination”为dut0 ,以配置无故障操作。 来源和目的地
    4. 单击“OK” 。
    5. 选择配置后,Routing Channel页面将显示如下: 开路
  2. 要配置Routing and Faulting custom device以进行开路操作,请执行以下步骤:
    1. 在“State Configuration”选项卡下,单击“Add State”并将状态名称编辑为“Open Circuit”。 开路
    2. 将Source和Destination行留空,因为无需为开路操作配置连接。
  3. 要配置Routing and Faulting custom device以进行对地短路操作,请执行以下步骤:
    1. 在“State Configuration”选项卡下,单击“Add State”并将状态名称编辑为“Short to Ground”。 对地短路
    2. 要编辑连接,请单击Source和Destination第一行中的三点按钮。这将打开“Configuration Connection”对话框。
    4. 请注意,将接地源连接至PXI 2510的bus A引脚。
    5. 单击“OK” 。
    6. 选择配置后,Routing Channel页面将显示以下内容: 对地短路
  4. 要配置Routing and Faulting custom device以实现对电源短路操作,请执行以下步骤:
    1. 在“State Configuration”选项卡下,单击“Add State”并将状态名称编辑为“Short to Power”。 电源短路
    4. 请注意,将电源连接到PXI 2510的bus B引脚。
    5. 单击“OK” 。
    6. 选择配置后,Routing Channel页面将显示以下内容: 20.PNG
执行上述步骤后,用户可以将DUT信号连接到PXI 2510 dut通道,并注入开路、对地短路或对电源短路等故障来测试DUT行为。
