在 LabVIEW 中使用 NI-SCOPE 执行平均测量
更新 Apr 23, 2025
环境
驱动
  • NI-SCOPE
平均是数据采集中的常见操作,您可以使用 LabVIEW 中的 NI-Scope 驱动程序函数来执行此操作。
niScope EX Advanced Measurement Library .vi 范例使用多种函数以演示不同类型的平均。
  • 您可以在 LabVIEW >>帮助>>查找范例>>硬件输入与输出>>模块化仪器>> NI-SCOPE >>演示>> niScope EX Advanced Measurement Library .vi 中找到它。
如范例中所示:
要进行平均或查找在单个记录数据的 RMS 值的测量,请执行以下操作:
  1. 使用 niScope Fetch Measurements .vi,选择 Measurement Scalar DBL 或 Measurement Scalar 1D DBL 配置。
  2. 使用 Voltage Average 或 Voltage RMS 进行测量。
要进行逐点平均多个记录的测量:
  1. 使用 niScope Multi Fetch Array Measurement Cluster.vi
  2. 将函数的Array Measurement 输入配置为 Multi Acquisition Average。
  3. 每次运行配置为 Multi Acquisition Average 的函数时,它将返回运行数组的平均值,这将包括所有先前数组测量自上次调用 Clear Waveform Measurement Stats VI 。
