¿Cómo Personalizo el Panel Frontal y los Íconos en LabVIEW?
Actualizado el Jun 24, 2022
Reportado en
Detalles del problema
¿Cómo puedo cambiar el color del fondo de mi panel frontal, de los íconos y cómo puedo usar imágenes como fondo de pantalla al igual que en el escritorio de mi computadora?
Solución
Cambiar el color del fondo del panel frontal y los objetos en él
Se puede cambiar el color del fondo del panel frontal por medio de la herramienta Set Color en la paleta Tools haciendo click en View»Tools Palette. Alternativamente, se puede accesar la paleta Tools haciendo click derecho en el panel frontal mientras se presiona <Ctrl-Shift>. La herramienta Set Color está en la parte inferior de la paleta y se ve como una brocha con dos cuadrados a la izquierda. Se puede hacer click en este cuadro para cambiar el cursor por la brocha, como se muestra en la siguiente imagen:
Se puede cambiar el color haciendo click en el cuadro mismo o se puede hacer click derecho en el objeto que desea personalizar y seleccionar el color específico que desea en el objeto seleccionado, como se muestra en la siguiente imagen:
La razón por la cual hay dos cuadrados es porque ciertos objetos en el panel frontal automáticamente vienen en un color predeterminado o en otro. La siguiente imagen ejemplifica lo mencionado usando un Numeric Control. La mayoría de los objetos toman de forma predeterminada el color del fondo, pero los botones para incrementar y decrementar usan el segundo color predeterminado:
Cambiar el color del fondo del panel frontal y otros objetos del entorno
  1. Seleccione Tools»Options para desplegar la ventana Options.
  2. Seleccione Environment de la lista Category .
  3. Remueva la marca de verificaciónde la caja Use default color en la sección de Colors .
  4. Haga click en el rectángulo debajo de la etiqueta Front Panel para desplegar el seleccionador de color.
En LabVIEW 2011 o en versiones más recientes, en el seleccionador de color, seleccione el color Classic Object entre las opciones de User para poder revertir el cambio de color realizado y volver a la opción predetermianda. Classic Object tiene valores de rojo, azul y verde 179.
Cambiar el fondo del panel frontal
Se puede hacer haciendo click derecho en la barra de desplazamiento de la ventana de LabVIEW y seleccionando Properties para abrir la ventana Pane Properties, como se muestra en la siguiente imágen:
En la pestaña Appearance , se puede elegir el fondo entre las opciones predeterminadas o buscar una imagen previamente guardada en su computador. Una vez que se ha seleccionado una imagen para el fondo, use el menú desplegable Position para seleccionar si quiere que su imagen sea Stretch, Center, o Tile. Haga click en OK para aplicar los cambios realizados y cerrar la ventana Pane Properties.
