常用的射频单位转换公式如下所示:
Vrms = Vpk / sqrt(2)Powerwatts = Vrms2 / ZohmsPowerdBW = 10 * log(Powerwatts)PowerdBm = PowerdBW + 30PowerdBmV = PowerdBm + 10 * log(100 * Zohms)PowerdBm = PSDdBm/Hz + 10 * log(BWHz)
提示,
Zohms代表设备的输入阻抗,
BWHz代表用户感兴趣的带宽范围,
PSDdBm/Hz代表功率谱密度。
以下为使用射频单位转换公式的情境示例:
1.从伏特到dBm的转换
由矢量信号收发器(VST)所产生的单音信号,其频率与载波有500 kHz的偏差,IQ信号产生速率为120 MS/s,输出功率约为-20 dBm。该信号经由RF IN口反馈输入至VST设备,其I/Q电平测量结果如下图1所示,功率测量结果如图2所示。
图 1. I/Q 电平测量结果
图 2. 功率测量结果
根据I/Q电平测量结果,信号功率可以由如下公式计算得:
I = Vpk * cos(theta(t)) = 0.03 * cos(theta(t))
Vpk = 0.03 V
Vrms = Vpk / sqrt(2) = 0.03 / sqrt(2) = 0.021213 V
Power = Vrms2 / Zohms = (0.021213)2 / 50 = 9 uW
PowerdBm = 10 * log(Power) + 30 = 10 * log(9u) +30 = -20.45 dBm
根据以上转换等式,我们可以发现信号功率的时域测量结果与频域的计算结果基本一致。
2.从dBm/Hz到dBm的转换
使用NI VST捕获到的频谱测量结果如图3。在标记1处的功率谱密度为-84.50 dBm/Hz。
图 3. 使用 NI VST 捕获的频谱测量
在200 kHz的分辨率带宽下,信号功率可由如下公式计算而得:
P
dBm = PSD
Hz) = -84.50 + 10 * log(2 * 10
5) = -31.4 dBm
