首頁
支援
使用 TestStand 檢查遠端系統狀態
更新 Jul 19, 2023
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
軟體
LabVIEW
TestStand
在執行測試和測量時,一個系統需要與另一個系統進行通信是很常見的。因此,驗證遠程系統的狀態是在測試和測量開始之前的重要步驟。在本文中,我們將介紹如何在使用 TestStand 時檢查基於 Windows 的遠端系統狀態。
以下步驟包括遠端系統和本地系統所需的配置。確保兩個系統都在同一個網路中,並且可以互相 ping 。
遠程系統
啟動 LabVIEW。
選擇
Tools >> Options >> VI Server
在Protocols 下勾選
TCP/IP
選項
記住
Port
值。下圖中顯示的值僅供參考。在您的系統中可能會有所不同。
單擊
Machine Access
下的
Add
並插入
作為
Machine name/address
的值。
點擊“
OK
”關閉“
Options
”對話框
通過使用命令提示字元
ipconfig
命令來獲取遠程系統的 IP 地址
記住遠端系統的 IP 地址。
本地系統
啟動 TestStand。
從
Insertion Palette >> LabVIEW Utility
中,將
Check Remote System Status
拖放到您的步驟中。
點擊“
Step Settings”中的“Check Remote System Status”
,對
檢查遠程系統狀態
配置相關參數。
將遠端系統步驟 4 和步驟 8 中獲取的
IP 地址
和
Port Number
分別插入
Hostname
和
Port Number
通過這些設置,當您執行TestStand sequence時,如果Check Remote System Status回傳
Passed
,則表示遠程系統已準備好使用,如果回傳
Failed
,則表示遠程系統未準備好,需要進一步排除故障。
相關連結
Check Remote System Status Step - TestStand Help
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
