使用 TestStand 检查远程系统状态
更新 Oct 29, 2024
环境
  • TestStand
在执行测试和测量时,一个系统需要与另一个系统进行通信是很常见的。因此,验证远程系统的状态是测试和测量开始之前的重要步骤。在本文中,我们将介绍如何在使用 TestStand 时检查基于 Windows 的远程系统状态。
以下步骤包括远程系统和本地系统所需的配置。请确保两个系统都在同一个网络中,并且可以互相 ping 通。
远程系统
  1. 启动 LabVIEW。
  2. 选择工具>>选项>> VI服务器
  3. 在协议下启用TCP/IP 。 图像.png
  5. 单击Machine Access下的Add并插入*作为Machine name/address的值。 图像.png
  7. 通过以下命令ipconfig使用命令提示符获取远程系统的 IP 地址
  8. 记住远程系统的 IP 地址。
本地系统
  1. 启动 TestStand。
  2. 从Insertion Palette >> LabVIEW Utility中,将Check Remote System Status拖放到您的步骤中。 图像.png
  3. 单击Step Settings for Check Remote System Status的Check Remote System Status ,配置相关参数。 图像.png
通过这些设置,当您执行TestStand序列文件时,如果Check Remote System Status返回Passed ,则表示远程系统已准备好使用,如果返回Failed ,则表示远程系统未准备好,需要进一步排除故障。
