主页
技术支持
如何在 LabVIEW 中执行我的 DMM 的偏移归零
更新 Nov 12, 2022
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
硬件
PXIe-4080
LabVIEW
驱动
NI-DMM
我想在我的 DMM LabVIEW 代码中实现一个空偏移函数,但我在 NI DMM 驱动程序中找不到特定函数。如何创建此功能?
NI DMM 驱动程序中没有执行偏移归零的功能,这需要使用 LabVIEW 以编程方式实现。
您将需要执行以下步骤:
1) 打开与 DMM 的会话。
2) 配置数字万用表的范围、分辨率和所有其他参数。
3) 启动数字万用表。
4) 只读取一个样本(这是未来样本的偏移量)。
5) 读取您的数据。
6)从您的数据中减去先前读取的偏移量。
完成这些步骤后,您应该有一个类似于下面的代码。
注意
:此图像是 LabVIEW 片段,其中包含可在项目中重复使用的 LabVIEW 代码。要使用片段,请右键单击图像,将其保存到您的计算机,然后将文件拖到您的 LabVIEW 图表上。
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
