如何将所有 CSV 文件导入 DIAdem?
更新 Feb 25, 2026
环境
  • DIAdem
此示例将向您展示如何使用 VBScript 将所有 CSV 文件导入 DIAdem。 VBScript 运行完成后,所有 CSV 文件将加载到 DIAdem Data Portal 中。
  1. 打开 DIAdem 软件并选择 SCRIPT 。
  2. 点击 File 选项卡并选择 New VBS 。
  3. 编写如下图所示的脚本,并确保文件夹路径和文件类型正确。
上图中使用的脚本如下:
Option Explicit
dim result : result = DirListGet("C:\Users\AE\Desktop\Naim\CSVExample", "*.csv", "filename", "FullFilenamesRecursive")
dim fl : for each fl in result
  DataFileImport fl
Next
  1. 然后,点击 Run Script 以执行脚本。
以下是 CSV 文件的列表:
这是脚本执行完成后的结果,所有 CSV 文件已加载到 DIAdem Data Portal 中。
