如何用RFmx Waveform Creator创建LTE+CW或者NR+CW的波形
更新 Aug 26, 2022
环境
硬件
  • PXIe-5840
  • RFmx Waveform Creator 20.0
  • RFmx NR
当用户使用RFmx Waveform Creator时,我们可以生成LTE/NR/WLAN/BT等各种调制波形,也可以生CW波形。但是有时客户需要生成一个波形是LTE+CW或者NR+CW波形,例如做一个BW:100MHz,中心频率:1GHz的NR信号,同时在NR信号带外Offset 100MHz处同时发送一个CW信号。那我们有没有办法创建这个信号呢?
1.用Waveform Creator分别创建NR和CW波形文件,并保存为TDMS格式
需要注意的是生成的两个TDMS波形,要有相同Sample RateNumber Of Samples;
2.选择 Modulation>>Multi-Carrier
3.设置Multi-Carrier面板,添加NR和CW的TDMS波形
注意:设置NR的Frequency Offset为0Hz,CW波形Frequency Offset为100MHz
通过Graphics>>Regenerate Plot,验证我们的SG一侧波形曲线;设置Center Frequency 为1GHz,然后点击Create&Play发送波形。
用RFmx Spectrum Analyzer接收发送的信号,如下:
