如何将 Teststand Step Type Palette Files从Binary转换为XML?
更新 May 27, 2024
  • TestStand
TestStand 可以将binary sequence (.seq) 文件转换为 XML。我想对Step Type (.ini) 文件执行相同的操作,以便使用第三方文本编辑器(例如 Visual Studio Code 或 Notepad ++)更好地比较不同版本。有办法实现这一点吗?
在 TestStand 中,您可以使用File Format Options对话框更改Step Type Palette Files的格式,其中包括Station Globals文件、用户文件(User Manager)和模板文件(Templates.ini) 。
为此,请打开 TestStand Sequence Editor并执行以下步骤:
  1. 单击Configure >> Station Options...菜单。
  2. 在Station Options对话框中,选择File选项卡。
  3. 单击File Format Options...按钮。
  4. 在File Format Options对话框中,选择类型选项板文件(例如,MyTypes.ini)。
  5. 将Format setting for file <您的Type Palette File>: 的值更改为XML (most readable, largest) 。
  6. 单击OK。
注: NI 保留在未来版本中更改 XML 文件格式的权利,以支持新功能并提高可用性。
