Modular Data Acquisition
High-Performance Test
当我运行 TestStand 序列文件时,出现如下错误。我该如何解决这个错误?
Unable to display the report The file size is greater than the maximum display size, 20 MB. Use a browser to open the report from: <Report Saved File Path>
要解决上述问题,您需要在<TesttStand Public Directory>\Components\Language\English下添加一个 .ini 文件,其中包含以下内容。
[TSUI_REPORTVIEW] MAX_HTML_FILE_SIZE_BYTES = "20000000" MAX_XML_FILE_SIZE_BYTES = "20000000"
.ini 文件的文件名可以自行定义。您可以输入任何文件名,因为 TestStand 将在启动过程中遍历该文件。
将TestStand报告保存到指定位置
XML TestStand Report Is Not Displayed Correctly
Sequence File Not Generating Results in the TestStand Report
XML Page Cannot Be Displayed Error with TestStand XML Report
在我们的论坛中与其他用户协作
