首頁
支援
使用 LabVIEW To More Specific Class 時遇到 Error 1448 Bad Type Cast
更新 Jul 20, 2024
產品資訊
程式語言
LabVIEW G
問題敘述
我嘗試在 LabVIEW 中把 Parent Class 轉換為 Child Class,但在執行時不斷看到
Error
1448
,請問為什麼會這樣?
當使用
function
從一個 Class 轉換為另一個 Class 時,LabVIEW會回報以下錯誤,請問是什麼原因造成的?
Error 1448 occurred at To More Specific Class in <library name>.lvlib:<class name>.lvclass:<VI name>.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: (Hex 0x5A8) Bad type cast. LabVIEW cannot treat the run-time value of this LabVIEW class as an instance of the given LabVIEW class.
解決方案
當不滿足
function
的執行時條件時,就會出現此錯誤。在執行時,
reference
輸入端點上的 Class 必須是:
被轉換為的類型,即與
目標 Class
輸入上的 Class 相同的 Class 類型。
或者,轉換類型的 Child Class,即
目標 Class
輸入上的 Class 的 Child Class。
確保
reference
輸入端點的類別符合這些要求。
相關資訊
函式允許您從子類轉換為父類,但反之則不然。
如果您需要從父類「轉換」到子類,您必須:
建立 Child Class的新 Instance (實例)。
在 Parent Class 上建立一個 Accessor VI,以允許 Chile Class 存取 Parent Class 的資料。
相關連結
Error 1057 Occurred at To More Specific Class While Using an X Control in a PPL
Wire Class Conflict and Broken Wires in LabVIEW
Error 1527 At Unflatten From String With LabVIEW Class Built in Packed Project Library
How Do I Access Private Parent Class Data Members in LabVIEW OOP?
LabVIEW Error 1498 Occurred at Get LV Class Default Value
Error 7 When Calling a Class In an Executable in LabVIEW
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
