首頁
支援
使用LabVIEW CLI時報錯 -350008 The CLI Failed to Launch LabVIEW
更新 Jul 11, 2024
產品資訊
軟體
NI LabVIEW Command Line Interface
問題敘述
在命令提示字元中執行
LabVIEW CLI
時,收到錯誤並收到
錯誤 -350008
,如下所示:
Error code : -350008
Error message : LabVIEW CLI: (Hex 0xFFFAA8C8) The CLI failed to launch LabVIEW. Check that you are using a licensed version of LabVIEW.
An error occurred while running the LabVIEW CLI.
錯誤資訊提示需要檢查確認LaBVIEW版本是否為授權版,但我的LabVIEW確實為授權版,該如何解決?
解決方案
請在以下路徑的資料夾中找到如擷圖所示的LabVIEWCLI這個ini配置檔:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW CLI
開啟該,找到字段
ValidateLabVIEWLicense
,將其值變更為
False
完成後,重新啟動系統並嘗試再次執行LabVIEW CLI。
相關連結
Error -350000 When Using LabVIEW Command Line Interface
LabVIEW Error 7 When Using Command Line Interface RunVI Command
Error 1031 When Running a VI With LabVIEW CLI
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
打開服務請求
了解租用版軟體與服務
了解硬體服務計畫
