VeriStand でシミュレーション状態の保存と復元を行う
更新しました Jan 27, 2026
環境
  • Simulink
  • VeriStand 2023 Q4
Matlab/Simulink モデルは VeriStand で実行できます。モデルの実行中は、 Model Commandを使用してモデルを一時停止、開始、リセットできます。 VeriStand 2023 Q4 以降、Simulink モデルが VeriStand Model Generation Support 23.8 でコンパイルされている場合、シミュレーション状態を VeriStand に保存および復元できるようになりました。この記事では、VeriStand でシミュレーション状態を保存および復元する方法を紹介します。
  1. MatlabのアドオンとしてVeriStand Model Generation Support 23.8をインストールします。
  2. Simulink 設定で状態を有効にします。
  1. VeriStand >> Logging Specification >> Add channelsを使用して、値を保存および復元するチャネルを選択します。
  1. モデルを保存/復元します。
Windows コントローラーの場合:
UI マネージャー画面でシミュレーション状態を保存および復元するのは非常に簡単です。 Model Command をSaveに変更すると、 Select Path to XML Fileのダイアログが開き、シミュレーション状態を保存します。次に、Model CommandをStartに変更して、モデルの実行を再開します。 Model CommandをRestoreに変更すると、 Select Path to XML FIleのダイアログが開き、保存された XML ファイルを選択できます。
Linux RT コントローラーの場合:
ワークスペース画面を使用してモデルを保存/復元し、パスをc:/ni-rt/NIVeristand/Logs/test.xmlとして指定する必要があります。
