使用Waveform Creator时如何消除LTE_Uplink_BW3MHz_StartRB14_NumRB1波形的钉子
更新 Nov 8, 2022
环境
硬件
  • PXIe-5840
  • RFmx Waveform Creator
  • RFmx LTE/LTE-Advanced
当你使用RFmx Waveform Creator生成一个LTE-Uplink-BW3MHz-StartRB14-NumRB1的波形,通过VST硬件闭环连接后,用RFmx Waveform Creator发送,用RFmx LTE测量ACP指标;
1.首先设置Wavefrom Creator参数如下:
1>Select LTE FDD Uplink.
2>Change BW to 3MHz
3>Change RB to 1 and Starting RB 14.
4>Apply to all sub frames
2.打开RFmx LTE测量ACP 指标,测量结果如下
此时你可以明显看到一个钉子在临近信道上出现,那么现在需要知道钉子哪来的?如何消除钉子对ACP的影响?
1.首先查看信号发生器一侧,看看是否是信号发生器造成的钉子
打开Waveform Creator里Graphics页面,单击Regenerate Plot,结果如下:
可以看到很明显的钉子存在,说明这个钉子是信号发生器一侧造成的;
2.打开Filter页面,设置LTE (Improved ACP)Filter来消除钉子对ACP测量的影响
再次查看Graphics>Regenerate Plot,结果如下:
可以看到钉子被消减了很多,看来Improved ACP filter对于波形临近信道改善很大;
用RFmx LTE测量ACP,我们看到测量结果如下:
增加Filter可以改善ACP测量指标,但是需要明确我们的Filter有Improved ACP和Improved LTE 两个filter选项。因此用户不能测量EVM的时候使用Improved ACP Filter;
