將 VI 升級到較新的 LabVIEW 版本
更新 May 20, 2026
環境
軟體
LabVIEW 向下相容,這意味著您可以在較新版本的 LabVIEW 中打開來自先前版本 LabVIEW 的 VI。升級到更高版本的 LabVIEW 使您可以重複使用既有程式,同時還集成了 LabVIEW 的最新改進。
本教程將引導您了解如何將您的 LabVIEW 文件升級到較新版本的 LabVIEW。
注意事項
在將您的 LabVIEW 程式升級到新版本之前,請注意以下事項:
  • 升級程式時,無法保證 LabVIEW 程式無需編輯即可正常運行。
  • 如果您的 LabVIEW 文件使用來自 LabVIEW modules 的 API,請注意 LabVIEW modules 僅與它們構建的版本相容。有關相容性的更多信息,請查看每個 modules 的自述文件。
  • 有關更多訊息,請查看您嘗試升級到的 LabVIEW 版本的升級說明。
  • 如果您要升級在 LabVIEW 6.0 之前創建的程式,請參見下面的從 LabVIEW 舊版本升級的注意事項部分
如果您正在升級系統並希望確保新軟體版本與現有硬體或操作系統相容,請撥打 NI - 聯繫我們頁面上與購買和報價相關的電話號碼聯繫銷售人員。
升級LabVIEW文件
  1. [建議] 在開始升級之前,請通讀升級到較新版本的 LabVIEW幫助資料以適合您的 LabVIEW 版本。這將使您準備好盡可能有效地檢測和糾正升級困難。
  2. 啟動您希望將代碼升級到的 LabVIEW 版本。
  3. 從 File 菜單中,選擇 Open… 並導航到您要升級的文件的位置。
  4. 選擇 OK 以打開您的文件。
  5. 從 File 菜單中,選擇  Save As 以保存此較新版本的 LabVIEW 程式。
    • 注意:如果您使用Save而不是Save As ,這將保存在原始版本的程式之上。
    • 不同版本的程式可以並存。最佳做法是在升級過程中保留程式的原始版本。
  6. [建議] Mass Compile 您的程式以確保保持 VI 和子 VI 之間的鏈接。這也將檢查任何損壞的 VI。可以選擇單個文件或整個目錄進行批量編譯,項目將在新版本中打開,保存,然後關閉。
從舊版LabVIEW升級的注意事項
要在 LabVIEW 8.5 或更高版本中打開在 LabVIEW 6 之前創建的 VI,您必須先將該 VI 轉換為 LabVIEW 6 到 8.2 之間的版本。
  • 在這種情況下,NI 建議升級到 LabVIEW 8.2.1 作為中間版本,因為它是最接近當前版本的 LabVIEW。
  • 擁有標準服務計劃 (SSP) 的客戶可以通過聯繫 NI 支持來訪問舊版本的 LabVIEW。
升級到 6.0 之後的版本後,您可以繼續執行上述步驟。
