VI를 최신 LabVIEW 버전으로 업그레이드
업데이트 됨 May 20, 2026
환경
소프트웨어
LabVIEW는 이전 버전과 호환되므로 최신 버전의 LabVIEW에서 이전 버전의 LabVIEW에서 VI를 열 수 있습니다. 최신 버전의 LabVIEW로 업그레이드하면 최신 개선 사항을 LabVIEW에 통합하면서 코드를 재사용할 수 있습니다.
이 튜토리얼은 LabVIEW 파일을 최신 버전의 LabVIEW로 업그레이드하는 방법을 안내합니다.
고려 사항
LabVIEW 코드를 최신 버전으로 업그레이드하기 전에 다음 사항을 고려하십시오:
  • 코드를 업그레이드할 때 LabVIEW 코드가 편집 없이 제대로 실행된다는 보장은 없습니다.
  • LabVIEW 파일이 LabVIEW 모듈의 API를 사용하는 경우 LabVIEW 모듈은 빌드용 버전과만 호환됩니다. 호환성에 대한 자세한 내용은 각 모듈의 추가 정보 파일을 검토하십시오.
  • 더 자세한 정보는 업그레이드하려는 LabVIEW 버전의 업그레이드 노트를 확인하십시오.
  • LabVIEW 6.0 이전에 생성된 코드를 업그레이드하는 경우 아래의 LabVIEW 레거시 버전에서 업그레이드에 대한 참고 사항 섹션을 참조하십시오.
시스템을 업그레이드하는 중이고 기존 하드웨어 또는 OS와 새 소프트웨어 버전의 호환성을 확인 하려면 NI - 문의하기 페이지에서 구매 및 견적과 관련된 번호로 전화하여 영업부에 문의하십시오.
LabVIEW 파일 업그레이드
  1. [권장] 업그레이드를 시작하기 전에 LabVIEW 버전에 대한 최신 버전의 LabVIEW 도움말 자료로의 업그레이드를 읽어 보십시오. 이렇게 하면 업그레이드 문제를 최대한 효율적으로 감지하고 수정할 수 있습니다.
  2. 코드를 업그레이드하려는 LabVIEW 버전을 시작합니다.
  3. 파일 메뉴에서 열기…를 선택하고 업그레이드하려는 파일의 위치로 이동합니다.
  4. 확인을 선택하여 파일을 엽니다.
    • 새 버전에 오류가 있는 경우 디버깅 도구를 사용하여 수정합니다.
  5. 파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장을 선택하여 LabVIEW 코드의 최신 버전을 저장합니다.
    • 참고: 다른 이름으로 저장 대신 저장을 사용하면 원래 버전의 코드 위에 저장됩니다.
    • 다양한 버전의 코드가 나란히 존재할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 업그레이드하는 동안 코드의 원래 버전을 유지하는 것입니다.
  6. [권장] VI와 SubVI 간의 링크가 유지되도록 코드를 매스 컴파일하십시오. 또한 손상된 VI가 있는지 확인합니다. 대량 컴파일을 위해 단일 파일 또는 전체 디렉토리를 선택할 수 있으며 항목은 새 버전에서 열리고 저장되고 닫힙니다.
LabVIEW의 레거시 버전에서 업그레이드에 대한 참고 사항
LabVIEW 8.5 또는 이후 버전에서 LabVIEW 6 이전에 생성된 VI를 열려면 먼저 VI를 6에서 8.2 사이의 LabVIEW 버전으로 변환해야 합니다.
  • 이 상황에서 NI는 LabVIEW 8.2.1이 현재 버전에 가장 가까운 LabVIEW 버전이기 때문에 중간 버전으로 업그레이드할 것을 권장합니다.
  • SSP(Standard Service Program) 고객은 NI 지원에 문의하여 이전 버전의 LabVIEW에 액세스할 수 있습니다.
6.0 이후 버전으로 업그레이드하면 위의 단계를 계속할 수 있습니다.
