WebDAVを使用してファイルをReal-Timeターゲットへ転送する で説明されているように、外付けドライブとSDカードはリアルタイムターゲットの下にフォルダーとして表示されます。ドライブに割り当てられた文字を使用して、外付けドライブの空き領域を監視できます。
これを行うには、次の2つの高度なファイルI / O機能のいずれかを使用できます。
それぞれについて、監視する外付けドライブ文字/リアルタイムターゲットフォルダを渡すだけです。
たとえば、ドライブ文字がUに割り当てられた外付けUSBドライブのファイルパスは、次のようになります。
/ U /
上記のパス入力でcRIOの「ボリューム情報の取得」または「ファイル/ディレクトリ情報」を使用すると、ドライブの空き容量や使用状況が返されます。
