홈
지원
LabVIEW에서 SC2215 RF 증폭기 설정 및 모니터링하는 방법
업데이트 됨 Oct 31, 2022
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
하드웨어
SC2215
소프트웨어
LabVIEW
이 기사에서는 SC2215 RF 증폭기의 이득과 주파수를 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 모듈에는 전력 감지기가 포함되어 있으므로 런타임 동안 출력 전력을 모니터링하는 방법을 보여줍니다.
SC2215 인스트루먼트 드라이버와 함께 제공되는 기본 LabVIEW 예제는 없습니다. 그러나 이 RF 증폭기는 아래와 같이 LabVIEW에서 구성 및 모니터링할 수 있습니다.
SC2215 시작하기 가이드
에 나와 있는 대로 모듈, 필요한 드라이버를 설치하고 NI MAX에서 디바이스를 구성하십시오.
컴퓨터의 현재 LabVIEW 버전에 대해 SC2215 인스트루먼트 드라이버 지원이 추가되면 빈 LabVIEW VI를 열고 해당 블록 다이어그램으로 이동한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭>>인스트루먼트 IO>>인스트루 드라이버>>SI 2215 팔레트를 클릭합니다.
기본 작업의 경우 'Initialize.vi'를 사용하여 장치에 대한 참조를 엽니다. '리소스 이름' 컨트롤은 문자열로 사용할 수 있습니다.
'Configuration' 하위 팔레트에서 'Configure Frequency.vi' 및 'Configure Gain.vi'를 사용하여 각 채널에 대한 주파수와 이득을 구성합니다. SC2215는 문자열 컨트롤 또는 상수를 사용하여 전달할 수 있는 채널 이름으로 '0'과 '1'을 사용합니다.
마찬가지로 'Configure Path.vi'를 사용하여 신호 경로를 구성할 수 있습니다.
장치의 블록 다이어그램
에서 사용 가능한 신호 경로에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.
장치의 전원 출력 또는 온도를 모니터링하려면 '측정' 하위 팔레트에서 사용 가능한 각 VI를 사용하십시오. 이 VI는 지속적인 모니터링을 위해 루프 내에서 사용할 수 있습니다.
세션을 종료하려면 메인 팔레트에서 'Close.vi'를 사용하십시오.
속성 노드를 사용하여 위의 몇 가지 구성 및 모니터링 작업도 지원됩니다. 또한 SC2215 인스트루먼트 드라이버는 동일한 팔레트에서 사용할 수 있는 보정 API와 함께 제공됩니다.
위의 단계를 더 잘 이해하려면 아래 코드 스니펫을 참조하세요.
참고: 이 이미지는 프로젝트에서 재사용할 수 있는 LabVIEW 코드가 포함된 LabVIEW 스니펫입니다. 스니펫을 사용하려면 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컴퓨터에 저장한 다음 파일을 LabVIEW 다이어그램으로 드래그하십시오.
관련 링크
26.5 GHz Programmable Gain Amplifier Product Specification
Getting Started Guide SC2215 – 26.5 GHz Programmable Gain Amplifier
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
