启用多个测量窗口时如何使测量结果不变
更新 Jun 8, 2023
环境
  • RFmx SpecAn
  • RFmx
当客户使用 RFmx SpecAn 测量一个 CW 信号(SG 设置功率为 -10dBm)时,他们发现以下问题:
1.只开启“ Channel Power ”测量时,看到“ Total Carrier Power ”为-10.13dBm;
2.当他同时开启“ Channel Power ”和“ Spectrum ”时,“ Total Carrier Power ”的结果只有-9.68dBm。
为什么不同的测量窗口启用状态会有很大差异?
1.当只启用“Channel Power”测量时,你可以查看下图的 LO 参数:
2.当你同时启用“Channel Power”和“Spectrum”时,你可以重新检查LO设置参数如下:
这样你可以看到参数LO Offset和Downconverter Center Frequency有区别;
3.当你单独测量“Channel Power”和同时启动测量“Channel Power”和“Spectrum”时,你可以手动设置“Downconverter Center Frequency”为相同的值。此时你可以看到“Total Channel Power”的测量结果没有变化;
带有手动设置 LO.jpg 的频谱测量的 CHP
设置LO参数不变,可以保证CHP的测试结果不会因为“Spectrum”测试项打开或者关闭而变化;
