SystemLink Cloudでダッシュボードを構成する
更新しました Jul 11, 2021
環境
  • SystemLink Cloud
SystemLink Cloudを使用すると、クライアントからタグを使ってデータをアップロード、閲覧することが可能です。タグの値をそのまま確認することもできますが、データをより見やすくするための簡単なインタフェースとしてダッシュボードを作成することができます。ここでは、ダッシュボードとしてタイルダッシュボードを例に、構成の仕方を確認します。
注意:ダッシュボードにはフリーフォームタイプがありますが、今後廃止予定であり、NIではタイルタイプのダッシュボードを推奨しています。各ダッシュボードの違いについてはこちら を確認してください。
SystemLinkへのログイン
SystemLink Cloud にログインします。SystemLink Cloudのアカウントのアクティブ化方法に関しましてはこちら をご参照ください。タグを用いる方法と同様にクライアントPCからSystemLink CloudにAPIを使用してアクセス、データ通信を行う場合、セキュリティの項目にてAPI Keysを発行する必要があります。
API Keyの取得についてはこちらの記事 を確認してください。
クライアントアプリケーションを用意する
SystemLink Cloudにタグ経由でデータをアップロードするためのプログラムを用意します。ここでは、以下のようなブロックダイアグラムのアプリケーションによって、乱数とループの回数、そして乱数がしきい値をこえたかどうかの情報をそれぞれSystemLink Cloudに送るプログラムを例にとっています。
ただし、Randomのタグで送る乱数の値はConfigure Retention.viによって100個のデータまで保持されるようにしています。
データの保持について他の種類を確認する際にはこの関数のヘルプ かあるいはこちら を確認してください。
フロントパネルではAPI Keyを入力できるようにしています。ここに、SystemLink Cloudで入手したAPIを入力します。
こちらのプログラムを実行すると、Status、Random、DataNumの3つのタグがそれぞれSystemLink Cloudに渡されます。SystemLink CloudのDataTagsを選択してタグ名が表示され値が出ることを確認してください。
SystemLink Cloudでダッシュボードを構成するには、Visualizationsの項目のGO TO VISUALIZATIONSを選択します。
その後、NEW DASHBOARDを選択し、新しいダッシュボードを作成します。
ここでは、Testという名前でタイルタイプのダッシュボードを作成します。
試しに、Statusに対する表示を作成します。表示されるタイルの一覧からステータスを選択します。
次に、このステータスのタイルがどのデータを表示するかを指定します。タグを検索の部分でダブルクリックすると、選択できるタグ名の一覧が出るのでStatusを選択します。
Statusに対するステータスタイルを作成し終えたら、同じ要領で残りのタグについても作成します。以下の図ではDataNumに対して数値タイルを、Randomに対してグラフタイルを選択した場合の表示の例です。
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
