使用路径控件打开 XNET 数据库
更新 Nov 21, 2023
我需要在我的 LabVIEW 代码中通过路径控件传递它的位置来打开 XNET 数据库引用,但XNET 数据库属性节点只接受 XNET 数据库常量。我分发测试应用程序的方式要求每次都从特定路径加载 XNET 数据库,我该如何实现这样的操作?
XNET 数据库常量从位于 C:\ProgramData\National Instruments\NI-XNET 的 nixnetAlias.xml 文件中读取,该文件包含数据库文件的字符串路径。如果将字符串常量直接连接到XNET 数据库属性节点,它将隐式转换为所需类型(显示红色强制转换点)。您可以使用 Path To String.vi 进行转换。
在您的 LabVIEW VI 上,按照以下步骤操作。
1 - 添加路径控件。
2 - 使用Path To String.vi进行转换。
3 - 将字符串输出连接到 XNET 数据库属性节点。
