量測射頻干擾訊號功率
- 記錄 VSA 底噪聲 (noise floor)
為了量測射頻干擾訊號功率,我們需要在將類比射頻干擾訊號從 VSG 輸入到 VSA 之前量測並記錄 VSA 底噪聲。最佳做法是在 VSA 輸入port連接一個虛擬負載。本文以98.3MHz頻寬下測得的VSA底噪聲
CP SA_noise為-67.34dBm為例。請參閱下面的螢幕截圖以量測底噪聲:
- 使用以下設定從 VSG 產生類比射頻干擾訊號:
- 中心頻率:3.5GHz
- 頻寬:98.3MHz
- VSG 的功率設置:-70dBm
- 跨接cable損耗:1dB 估計
- VSA 的功率輸入:-71dBm
- 讀取VSA中顯示的功率-65.81dBm,如下圖:
- 使用概述部份中討論的公式計算類比射頻干擾功率電平 ( CP interf_measured )
CP interf_measured = 10 x Log (10 (-65.81 / 10) - 10 (67.34 / 10) ) = -71.08dB m 非常接近實際輸入功率-71.00dBm 。
- 為其他顯示的功率值 (CP SA_display ) 計算更多類比射頻干擾功率電平 ( CP interf_measured )
- 應用概述部份中顯示的公式,並參考下表了解計算出的射頻干擾功率的更多值
- 注意表的最後一行,顯示的功率電平 (CP SA_display ) 比量測的干擾功率電平 ( CP interf_measured ) 或 SA 噪聲本底 ( CP SA_noise ) 高大約 3 dB,因為兩者都在 -67.30dBm 左右,兩個等功率 RF 訊號加起來會增加 3dB 的功率。
您可以應用上述方法找到其他頻率和頻寬的射頻干擾訊號功率。
射頻干擾對接收器靈敏度的影響
- RF 干擾對接收靈敏度的影響透過接收器靈敏度降低 (RSD) 進行量化,計算公式為NR = RSD = 10 x log (1+10 ( ΔP /10) ) (2)
在哪裡:
NR 是等於 RSD 的噪聲上升
RSD 是靈敏度下降
ΔP 是底噪聲與乾擾電平之比
根據下表中的公式(2)進行一些計算,注意到表的最後一行,其中ΔP = 0dB,這意味著干擾等於原生底噪聲,因此新的本底噪聲上升了3dB。
對於無線系統,靈敏度下降限制在 0.4dB 左右是普遍可接受的,這意味著干擾電平應比接收器靈敏度低 10dB。
