¿Cuáles Son Las Diferencias Entre Los Tipos de Licencia de Licencia Por Volumen?
Actualizado el Jun 10, 2026
Reportado en
  • Volume License Manager
Detalles del problema
Utilizo NI Volume License Manager (VLM) para administrar licencias de red para LabVIEW y DIAdem. Hay tres tipos de licencias por volumen: no concurrente, concurrente administrada y concurrente no administrada. ¿Cuál es la diferencia entre ellas?
Solución
No concurrente
Una licencia se asigna a una única cuenta de usuario de Windows (basada en usuario) o a una sola computadora (basada en equipo). Estas licencias solo pueden ser utilizadas por el usuario o equipo asignado. Una misma licencia no puede utilizarse simultáneamente en varias PCs o cuentas de usuario.
Concurrente administrada
Se puede asignar una licencia a múltiples cuentas de usuario de Windows (basada en usuario) o a múltiples computadoras (basada en equipo). Sin embargo, cada licencia solo puede ser utilizada por los usuarios o equipos asignados, y no puede usarse al mismo tiempo en múltiples PCs o cuentas.
También se pueden crear grupos específicos de usuarios o computadoras y asignar múltiples licencias a esos grupos. El número de usuarios o computadoras que pueden usar el software simultáneamente es igual al número de licencias asignadas.
Concurrente no administrada
Cualquier usuario o computadora que pueda conectarse al servidor de licencias puede usar una licencia, siempre que haya licencias disponibles.
Información adicional
Existen diferencias en los métodos de configuración para licencias concurrentes administradas y no administradas. Este artículo presenta cómo configurar una licencia concurrente administrada. Si está utilizando una licencia concurrente no administrada, los pasos 2 a 4 en “Approve the registration of the client PC and distribute (activate) the license with VLM.” no son necesarios.
