SystemLink TDMモジュールを使用してDIAdemレポートを自動化する
更新しました Apr 17, 2026
環境
  • SystemLink TDM DataFinder Module
  • SystemLink TDM Analysis Add-On
  • DIAdem
  • SystemLink Server
SystemLink™ TDMモジュールを使用してDIAdemレポートを自動化することで、エンジニアリング時間を節約し、より迅速に結果を提供できます。このドキュメントでは、SystemLink TDM DataFinderおよびSystemLink TDM Analysis ServerをセットアップしてDIAdemレポートを自動化する手順について説明します。これにより、取得したすべてのデータがレポートされ、エンジニアは反復的で退屈な手動レポート作業から解放されます。また、組織の関係者はテストプロセスに関する最新情報を入手でき、製品の改善により時間を費やすことができます。
  1. SystemLinkで、 DataFinderインスタンスを作成します。これにより、SystemLinkはレポートの入力データとして使用されるデータファイルの場所を参照するようになります。これらのデータファイルもインデックス化されます。
  2. カスタムファイル形式を使用しており、データを解釈するためにデータプラグインが必要な場合は、次の追加手順に従います。
    1. 新しく作成された DataFinderインスタンスの横にある⚙アイコンをクリックし、管理をクリックするか、インスタンスをダブルクリックします。
    2. データプラグインタブを選択します。
    3. 入力ファイルを読み取るために必要な、プリインストールされたデータプラグインを有効にします。
    4. 次に、インデックスタブに移動し、インデックスのリセット>>インデックスすべてを選択します。これにより、有効にしたデータプラグインを使用して、検索領域に含まれるすべてのファイルのインデックスが再作成されます。
  3. DIAdemで解析自動化プロシージャを作成し、それをアップロードして、SystemLinkサーバーでDIAdemレポートをホストします。その後、DataFinder がデータファイルの1つにインデックスを付けるたびにレポートが実行されるように構成できます。
注: レポート レイアウト (*.TDR) を解析自動化プロシージャに追加し、レポートレイアウトファイルのファイル名と連結されたCurrentScriptPath DIAdem変数を使用してスクリプト内で参照することを忘れないでください。DIAdemでレポートを作成する方法の概要については、Interactively Visualize, Analyze, and Report Data with DIAdemの記事のReport Data in DIAdemセクションを参照してください。
  1. 解析自動化プロシージャをSystemLinkに追加します 。
  2. SystemLinkの解析自動化プロシージャにタスクを追加して、レポートを手動で生成するか (ボタンを1回押す)、スケジュールに基づいて生成するか、手順1で作成したDataFinderインスタンスの検索領域で新しいデータファイルがインデックス付けされるたびに生成するかを構成します。
上記の手順を完了すると、レポート生成プロセスが自動化されます。生成の周期は、手順5で作成したタスクのタイプによって異なります。
