更改 TestStand 文本外观
更新 Jul 10, 2023
环境
  • TestStand
在 TestStand 中,Sequence Editor 和 Execution Viewing 在文件和执行查看中都有一个默认的文本字体、大颜小和色。这些都可以自定义以满足您的需求,例如需要更大或更易于阅读的字体。本文将介绍如何自定义 TestStand 环境中的文本外观。
  1. 右键单击Sequence Editor中的任意位置,点击Step List Configurations -> Edit Step List Configurations
  2. 在此菜单中,有一些用于查看文件和查看配置的预配置设置。可以通过从“Default”单击到任何其他选项来查看差异,例如选中“Large”,编辑或执行(取决于你如何配置)时的字体就会变大。
  3. 点击“New”来创建新的配置。
  4. 点击“Edit”调出“New Configuration Properties”:
  5. 选择“Fonts and Colors”选项卡,在里面可以更改 TestStand 界面的不同颜色、字体和字体大小。
  6. 如果要创建模板以共享给其他人,此部分的内容保存在“SeqEdit.xml”中,该文件位于C:\Users\<User>\AppData\Local\National Instruments\TestStand 20XX (32/64 -bit)
    • 请注意,这是保存其他用户配置的通用用户配置文件。如果在不同系统上进行了多次编辑,请确保备份或合并配置文件。
按照编辑文本外观的步骤操作后,Sequence Editor或 Execution viewer中现在有一个自定义的文本外观如下:
