如何在 sbRIO 上使用 NI-DAQmx 設置 onboard CAN 埠的自訂 Baud Rates?
更新 Feb 1, 2024
環境
硬件
  • sbRIO-9603
  • sbRIO-9608
  • sbRIO-9609
  • sbRIO-9628
  • sbRIO-9629
  • sbRIO-9638
驅動程式
  • NI CompactRIO
如何使用 NI-DAQmx 為 sbRIO 上的 onboard CAN 端口設置自定義波特率?
本文僅適用於 sbRIO with NI-DAQmx。對於舊版 sbRIO,取樣點在嵌入式 CAN 驅動程序的源代碼中定義,無法更改。
要配置 sbRIO 上 CAN 埠的自訂波特率:
  1. 在 LabVIEW 項目瀏覽器中右鍵單擊 CAN 埠,然後選擇 Properties 。
CAN 屬性
  1. 在 Channel Configuration 類別下,從 Baud Rate 下拉菜單中選擇 <custom>。
通道配置
  1. 配置自訂波特率。有關 Bit Timing Registers 的詳細說明,請參考: Interface:64bit Baud Rate 和 Interface:CAN:64bit FD Baud Rate
自定義波特率
要以編程方式配置 CAN 介面的自訂波特率,可以在 FPGA VI 中使用 Baud Rate Advanced 或 FD Baud Rate Advanced 屬性節點。您可以參考 NI Example Finder 中的 sbRIO CAN Programmatic Configuration.lvproj 中的示例CAN Configuration and Transmit (FPGA).vi ,該示例位於NI Example Finder >> Hardware Input and Output >> CompactRIO >> Chassis Specific >> sbRIO with DAQmx 中。
以編程方式
